Autor Thema: Rezeptsammlung-WTM Kochbuch  (Gelesen 64694 mal)
BenniD
  • Jr. Member
Antw:Rezeptsammlung-WTM Kochbuch
« Antwort #15 am: 02. Nov. 2023, 09:41:00 »
Yogurtlu Eriste
2 Portionen
einfache Zubereitung, 10Minuten Vorbereitungszeit, 20 Minuten Kochzeit
Zutaten
230 g    Hackfleisch / alternativ Veganes Hack
2 EL    Olivenöl
1            kleine Zwiebel
100 g    Kirschtomaten
250 g    Kichererbsen Fusilli
2 x 150 g Joghurt
1            Knoblauchzehe
1 EL    Butter oder Margarine
1 TL    Paprika Edelsüß
   Salz & Pfeffer, Kreuzkümmel
   Optional etwas frische Minze
Zubereitung
Schritt 1
Nudelwasser aufsetzen & salzen, Zwiebel schälen und fein schneiden, Kirschtomaten halbieren.
Schritt 2
Joghurt vorbereiten: Dazu Joghurt mit einer Prise Salz und einer gepressten Knoblauchzehe vermischen.
Schritt 3
Eine Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen, Olivenöl in die Pfanne geben, kleingeschnittene Zwiebel darin glasig anbraten.
Schritt 4
Hitze erhöhen und das Wonderhack 6-8 Minuten scharf anbraten. Mit je ½ TL Salz, Pfeffer und ¼ Kreuzkümmel abschmecken, halbierte Kirschtomaten hinzugeben und 2-3 Minuten weiter anbraten. (Hitze kann wieder etwas reduziert werden)
Schritt 5
In der Zwischenzeit Kichererbsen Fusilli ins kochende und gesalzene Wasser geben (sobald sie al dente sind, abgießen und kurz mit kaltem Wasser abschrecken.)
Schritt 6
In einem kleinem Topf oder einer kleinen Pfanne Butter auf niedriger Temperatur schmelzen lassen, Paprikapulver dazu geben, kurz verrühren und von der Kochstelle nehmen. Das Paprikapulver soll nur kurz Hitze bekommen und keinesfalls verbrennen.
Schritt 7
Nun die Fusilli zum Wonder Hack geben und gut vermischen. Joghurt darüber verteilen, Paprikabutter ebenfalls und optional mit etwas frischer Minze verfeinern.
Life is too short to wait for it!
BenniD
  • Jr. Member
« Antwort #16 am: 02. Nov. 2023, 09:52:09 »
Chilli con Carne (klassisch)
4 Portionen
einfache Zubereitung, 15 Minuten Vorbereitungszeit, 20 Minuten Kochzeit
Zutaten
1                    Zwiebel
2                    Knoblauchzehen
2                    rote Paprikaschoten
2 EL            Pflanzenöl
400 g            Hackfleisch
1 Msp.            geriebene Muskatnuss
1/2 TL            getrockneter Oregano
1/2 TL            getrockneter Thymian
1/2 TL            gemahlener Kreuzkümmel
1/2 TL            Chilipulver
500 g            Tomaten fein gehackt
1 kleine Dose    Kidneybohnen (140 g Abtropfgewicht)
1 kleine Dose    Mais
                   Salz, Pfeffer
Zum Servieren
1 Bund    Koriandergrün
1            rote Zwiebel
4-8 EL      Schmand
Zubereitung
Schritt 1
Zwiebel und Knoblauch schälen und würfeln. Die Paprikaschoten waschen, putzen und in Würfel schneiden. Das Öl in einem großen Topf erhitzen und das Hackfleisch mit Zwiebel und Knoblauch darin anbraten. Die Gewürze unterrühren und kurz mitbraten.
Schritt 2
Die Paprikawürfel, Dosentomaten, Kidneybohnen und den Mais zugeben. Kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken und das Chili 10 Minuten mit Deckel sanft köcheln lassen. Evtl. etwas Wasser abgießen, wenn es zu sehr eindickt.
Schritt 3
Für die Garnitur den Koriander waschen, trocken schütteln und fein schneiden, die Zwiebel schälen und in dünne Ringe hobeln. Das Chili con Carne mit Koriander, Zwiebeln und je einem Klecks Schmand garniert servieren.
Tipp
- Abwechslung beim Abschmecken gefällig? Probiert es doch mal mit 1 Prise Zimt, 1 Stückchen dunkler Schokolade, zerstoßener Koriandersaat oder Paprikapulver.
- Dazu passen geröstete Wraps, die ihr wie ein Fladenbrot verwendet.
- Chili kann wunderbar am Vortag zubereitet werden - wenn es richtig durchgezogen ist, verbinden sich die Aromen besonders gut und das Chili schmeckt noch besser.
BenniD
  • Jr. Member
« Antwort #17 am: 02. Nov. 2023, 10:02:52 »
Winterlicher Gemüsetopf
4 Portionen
einfache Zubereitung, 10 Minute Vorbereitungszeit, 35 Minuten Kochzeit
Zutaten
400 g    Hokkaido-Kürbis (Saisonbedingt)
800 g    Weißkohl
500 g    Süßkartoffeln
1 Bund    Lauchzwiebeln
200 g    Schmand
Aus dem Gewürzschrank:
1 1/2 TL    Butter (aus der Kühlung)
2 TL    Gemüsebrühe
Nach Bedarf    Salz
Zubereitung
Schritt 1
Kürbis waschen8falls vorhanden), vierteln, Kerne und Fasern entfernen. Weißkohl vierteln, den Strunk entfernen und den Weißkohl waschen. Süßkartoffeln schälen, waschen und mit Kürbis und Weißkohl in Würfel schneiden.
Schritt 2
Bei den Lauchzwiebeln die Wurzelenden und das obere Grün entfernen, die Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden und waschen.
Schritt 3
Kürbis, Weißkohl, Süßkartoffeln und Lauchzwiebeln in erhitzter Butter bei mittlerer Hitze ca. 10 Min. andünsten. 500 ml Wasser und Brühe zufügen, aufkochen und abgedeckt ca. 20 Min. garen. Eintopf mit Schmand verfeinern, nach Bedarf mit Salz abschmecken, in tiefe Teller oder große Suppentassen füllen und servieren.
Tipps:
    Mit Mettenden pimpen.
    Mit frischen Kräutern verfeinern.
    Mit ofenwarmem Baguette servieren.
    Für eine vegane Variante die Butter durch vegane Margarine und den Schmand durch Streichcreme ersetzen.
BenniD
  • Jr. Member
« Antwort #18 am: 02. Nov. 2023, 10:10:45 »
Süßkartoffel-Tomaten-Suppe
4 Portionen
einfache Zubereitung, 5 Minuten Vorbereitungszeit, 35 Minuten Kochzeit
Zutaten
500 g    reife Tomaten
400 g    Süßkartoffeln
1            Knoblauchzehe
1            Zwiebel
200 g      Crème fraîche , Sorte nach Belieben (aus der Kühlung)
2 EL    Olivenöl
1 1/2 TL    Brühe, Sorte Gemüsebrühe
1/2 TL      Pfeffer, bunt
Nach Bedarf     Jodiertes Speisesalz
Zubereitung
Schritt 1
Tomaten waschen, die Stielansätze herausschneiden und die Tomaten achteln. Süßkartoffeln schälen, waschen und in Würfel schneiden.
Schritt 2
Knoblauch und Zwiebel abziehen, den Knoblauch fein hacken, die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und beides mit den Tomaten und 200 g Süßkartoffeln in 1 EL erhitztem Öl andünsten.
Schritt 3
400 ml Wasser und Brühe zufügen, aufkochen und abgedeckt ca. 20 Min. garen. Übrige Süßkartoffelwürfel in dem übrigen erhitzten Öl in einer kleinen Pfanne ca. 10 Min. braten.
Schritt 4
Die Hälfte Crème fraîche in die Suppe geben, pürieren und mit ½ TL buntem Pfeffer und nach Bedarf mit Salz abschmecken.
Schritt 5
Die Süßkartoffelwürfel in die Suppe geben und kurz miterhitzen. Die Suppe in Suppenschalen anrichten, mit restlicher Crème fraîche garnieren und servieren.
Tipps:
    Statt mit Knoblauch mit geriebenem Ingwer zubereiten.
    Für einen besonderen Crunch die Suppe mit gerösteten Croûtons garnieren.
    Mit gebratenen Krabben verfeinern.
BenniD
  • Jr. Member
« Antwort #19 am: 02. Nov. 2023, 10:18:21 »
Tomaten-Paprika-Suppe (vegan)
4 Portionen
einfache Zubereitung, 5 Minuten Vorbereitungszeit,  30 Minuten Kochzeit
Zutaten
1              Paprika (alternativ: eingelegte Paprika, Spitzpaprika oder TK Paprika)
300 g    reife Tomaten (alternativ: Tomaten aus der Konserve)
1            Zwiebel (alternativ: Lauchzwiebel, TK-Zwiebel oder Zwiebelpulver)
1            Knoblauchzehe (alternativ: TK-Knoblauch oder Knoblauchpulver)
2 EL    Tomatenmark (alternativ: passierte Tomaten)
2 EL    Öl
2 TL    Brühe (alternativ Brühwürfel)
1/2 TL    Pfeffer
Nach Bedarf    Salz
Zubereitung
Schritt 1
Zwiebel und Knoblauch abziehen, Zwiebel in Würfel schneiden, Knoblauch fein hacken und beides in erhitztem Öl andünsten. Paprika halbieren, Kerne und Stege entfernen und Paprika waschen. Tomaten waschen, Stielansatz entfernen, die Tomaten und Paprika in Stücke schneiden, dazugeben und ebenfalls andünsten.
Schritt 2
Tomatenmark, 300 ml Wasser und Brühe dazugeben, aufkochen und abgedeckt ca. 20 Min. garen. Suppe pürieren und mit ½ TL Pfeffer und nach Bedarf mit Salz abschmecken. Die Suppe in Suppentassen oder -bowls füllen und servieren.
Tipps:
    Wahlweise mit Toppings, z. B. zerbröseltem Feta, knusprigem Bacon, Mini-Mozzarella etc., servieren; diese in Schälchen zum Selbernehmen dazustellen
    Für den Schärfe-Kick mit Chili-Gewürzsalz verfeinern
BenniD
  • Jr. Member
« Antwort #20 am: 02. Nov. 2023, 10:28:50 »
Grüner Smoothie
2 Portionen
einfache Zubereitung, 10 Minuten Vorbereitungszeit, 2 Minuten Zubereitung
Zutaten
2 Portionen
1    große reife  Banane
1     Apfel
1    Handvoll Baby Blattspinat
   Saft einer  Orange
   Saft 1/2 Limette
1 cm    Ingwer
150 ml    Wasser
Zubereitung
Schritt 1
Orange und Limette auspressen. Apfel entkernen und klein schneiden. Banane schälen und in Stücke brechen. Ingwer putzen.
Schritt 2
Wasser in einen Mixer geben, Banane, Apfel, Spinat, Ingwer und den Saft der Orange sowie Limette hinzufügen. Alles etwa 1-2 Minuten gut durchmixen. Fertig ist der grüne Smoothie.
« Letzte Änderung: 02. Nov. 2023, 10:35:16 von BenniD »
BenniD
  • Jr. Member
« Antwort #21 am: 02. Nov. 2023, 10:34:43 »
OMI-Tee
4  Portionen
einfache Zubereitung, 5 Minuten Vorbereitung, 5 Minuten Zubereitung
Zutaten
4            Orangen
600 ml    Wasser
1 Stück    Ingwer, ca. 3 cm
8 Stiele    Minze
3-4 EL    Honig, Sorte nach Belieben
Zubereitung
Schritt 1
Orangen heiß abwaschen, trocken tupfen, 2 Orangen in Scheiben schneiden und bei einer Orange etwas Schale abreiben. Orangen halbieren und den Saft auspressen. Ingwer schälen und in Scheiben schneiden.
Schritt 2
Minze waschen und trocken tupfen. Ca. 600 ml Wasser mit Orangensaft und -abrieb, Honig und Ingwer aufkochen und mit jeweils einer Orangenscheibe und einem Minzzweig auf 4 Teegläser verteilen. Gläser mit übrigen Orangenscheiben und restlicher Minze garnieren und den OMI-Tee heiß servieren.
Tipp
Statt Minze schmeckt auch Zitronenmelisse sehr gut.
BenniD
  • Jr. Member
« Antwort #22 am: 02. Nov. 2023, 10:41:18 »
Tropical Cocktail (ohne Alkohol)
4 Portionen
Zutaten
1                     Ananas
3 Stängel     Minze
200 ml             Orangen Direktsaft
400 ml             Mango-Maracuja-Nektar
200 ml             Ananas Direktsaft
Außerdem:    Eiswürfel, lange Spieße
Zubereitung
1    Ananas
3 Stängel    Gut Bio Bio-Kräutertopf, Sorte Minze
200 ml    Pure Fruit Saft, Sorte Orangen Direktsaft
400 ml    Frucht Oase Frucht-Nektar, Sorte Mango-Maracuja-Nektar
200 ml    Pure Fruit Saft, Sorte Ananas Direktsaft
Schritt 1
Von der Ananas die Enden abschneiden, Ananas schälen und vierteln. Den Strunk der Ananas herausschneiden und die Ananas in Stücke schneiden.
Schritt 2
Minze waschen, trocken tupfen und die Blättchen mit Ananasstücken auf Spieße reihen.
Schritt 3
Säfte vermischen, auf Eiswürfeln in Gläser füllen, mit Ananas-Minz-Spießen dekorieren und servieren.
Tipp:  Die übrigen Ananasstücke zum Snacken dazuservieren.
BenniD
  • Jr. Member
« Antwort #23 am: 02. Nov. 2023, 10:49:11 »
Gefüllte Pizza-Brötchen
15 Portionen
einfache Zubereitung, 5 Minuten Vorbereitung, 35 Minuten Zubereitung
Zutaten
400 g    Mehl zzgl. etwas mehr zum Bearbeiten
3 TL    Backpulver
180 g    Quark (aus der Kühlung)
2            Eier
Ca. 80 g    Salami (aus der Kühlung) (alternativ: Schinken, getrocknete Tomaten oder geriebener Käse)
Nach Bedarf    Salz
80 ml            Öl
                   Pfeffer zum Bestreuen
Zubereitung
Schritt1
Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze (180 °C Umluft) vorheizen. Mehl, Backpulver, 1 TL Salz, Quark, Eier und Öl schnell zu einem glatten Teig verkneten (der Teig sollte nicht zu lang geknetet werden, da dieser sonst klebrig wird).
Schritt 2
Den Teig zu ca. 15 Kugeln portionieren und etwas flach drücken. Für die Füllung nach Belieben die Zutaten, z. B. Salami, klein schneiden, in die Mitte der Teigstücke geben, diese zu Kugeln verschließen, mit der Naht nach unten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, mit Pfeffer und/oder geriebenem Käse bestreuen und im vorgeheizten Backofen ca. 15–20 Min. goldbraun backen.
Schritt 3
Pizzabrötchen etwas abkühlen lassen und servieren.
Tipp:
    Den Teig mit Oliven oder Kräutern verfeinern.
    Für die Füllung mehrere Zutaten kombinieren; dann werden die Brötchen besonders saftig.
    Evtl. die Pizzabrötchen auf dem Grill noch mal kurz erwärmen. Die Pizzabrötchen schmecken am besten frisch gebacken.
    Den Teig statt mit Salz mit Zucker zubereiten und die Brötchen süß, z. B. mit Trockenfrüchten oder Beeren, füllen.
BenniD
  • Jr. Member
« Antwort #24 am: 03. Nov. 2023, 08:53:04 »
Spinat-Risotto
(viel Geschmack für wenig Geld)
Zutaten für 4 Personen
250 g    Spinat, frisch, oder 225 g TK-Blattspinat
1            Zwiebel
1            Knoblauchzehe(n)
50 g    Butter
300 g    Risottoreis
100 ml     Brühe
1 Liter    Gemüsebrühe, heiß
           Salz und Pfeffer
60 g    Parmesan, gerieben
Arbeitszeit ca. 15 Minuten
Koch-/Backzeit ca. 30 Minuten
Gesamtzeit ca. 45 Minuten
-Spinat waschen und putzen und in feine Streifen schneiden. Zwiebel und Knoblauch fein würfeln.
-20 g Butter in einem Topf erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin andünsten. Reis dazugeben, glasig dünsten. Mit der Brühe ablöschen, bei großer Hitze unter Rühren einkochen lassen. Nach und nach die Gemüsebrühe angießen und bei mittlerer Hitze solange köcheln, bis die Flüssigkeit aufgenommen worden ist. Dabei ständig umrühren. Nach ca. 10 min den Spinat zufügen, unterrühren und fertig garen. Die Garzeit beträgt ca. 20 min. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Übrige Butter und den Parmesan unterrühren.
Das Risotto sollte cremig sein und der Reis noch Biss haben.
BenniD
  • Jr. Member
« Antwort #25 am: 03. Nov. 2023, 08:58:03 »
Kartoffeln - Möhren - Hack
(für wenig Geld)
Zutaten für 3 Portionen
250 g    Kartoffeln
2            Möhren
           Salzwasser
½ TL    Brühe, klare, instant
1 Glas    Wasser
500 g    Hackfleisch
Zubereitung
Arbeitszeit ca. 2 Minuten
Gesamtzeit ca. 2 Minuten
-Die Kartoffeln und Möhren schälen und in kleine Stücke schneiden. Beides in einem Topf in Salzwasser kochen. Das Hack anbraten.
-Wenn die Kartoffeln gar sind, das Wasser abgießen und das Hack hinzugeben. 1/2 Teelöffel klare Brühe mit 1 Glas Wasser vermischen und hinzugeben (je nach Geschmack kann auch mehr oder weniger Brühe genommen werden!). Alles im Topf stampfen.
BenniD
  • Jr. Member
« Antwort #26 am: 09. Nov. 2023, 10:14:19 »
Weihnachtssterne mit Zimt
Zutaten für 5 Portionen
250    g                           Butter weich
3    Stk                            Eier
300    g                            Mandeln gemahlen
400    g                            Mehl Typ 405
1    Prise                    Muskatnuss gerieben
2    Messerspitzen    Nelken gemahlen
1    Schuss                    Puderzucker
250    g                            Rohrzucker
1    Prise                    Salz
1    EL                           Zimtpulver
1    Stk                           Zitrone unbehandelt
Zutaten für die Glasur
2    Stk                           Eiweiss
200    g                           Puderzucker
Zubereitung
1.Für die Weihnachtssterne mit Zimt die Butter in einer Schüssel mit dem Handmixer flaumig rühren und danach Zucker, Salz, Eier, Nelkenpulver, Zimt und Muskat dazugeben.
2.Die Zitrone waschen, etwas Schale abreiben und von der halben Zitrone den Saft auspressen und zu dem Butter-Gemisch hinzufügen. Alles gut verrühren, bis die Masse hell und gleichmässig ist.
3.Mandeln und Mehl unter die Masse mischen und alles zu einem glatten Teig verkneten, danach ca. 3 Stunden kühl stellen.
4.Das Backblech mit Backpapier belegen. Danach den Teig zu ca. 3 mm dicken Teigplatten auswalken. Diese auf das Backpapier legen und ca. für 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.
5.Der Backofen auf 180° C vorheizen.
6.Aus dem Teig beliebig viele Sterne ausstechen und im Backofen für ca. 20 Minuten hellbraun gebacken, danach herausnehmen und auskühlen lassen.
7.Für die Glasur das Eiweiss steif geschlagen und langsam den Zucker einrieseln lassen. Eine Prise Salz sowie einen Schuss Zitronensaft hinzugeben. Die Kekse mit der angerühren Glasur bestreichen.
Tipps zum Rezept
Die Kekse könne bis zu 2 Wochen kühl und trocken aufbewahrt werden.
BenniD
  • Jr. Member
« Antwort #27 am: 09. Nov. 2023, 10:16:47 »
Mandelkekse
Zutaten für 10 Portionen
3    Tr    Bittermandelöl
100    g    Butter (weich)
3    Stk    Eiweiss
50    g    Mandeln
150    g    Mehl
1    Prise    Salz
Zubereitung
1. Ofen auf 170 Grad vorheizen. Alle Zutaten zu einem Teig verrühren. Backpapier auf ein Blech legen. Teig mit einem Löffel auf das Blech geben. Abstand lassen, da die Kekse auseinander laufen.
2. Kekse ca. 15 min backen. (Auf die Farbe achten! Wenn sie Farbe bekommen rausnehmen!).
