Autor Thema: Computerecke: Einen neuen, leistungsstarken Computer zusammenbauen V. 1.1  (Gelesen 1763 mal)
Dieter
  • Pragmatisch, praktisch, gut!
    • wtmdtr
Es steht mal wieder der Kauf einiger Komponenten für einen Bekannten an.
Der Gute braucht einen leistungsstarken Rechner, der für die nächsten 3-5 Jahre genug Reserven hat.
Vorhanden sind mehrere in die Jahre gekommene PCs - alle verfügbar zum Ausschlachten/ Umbauen/ Aufrüsten. Es müssen also nur wenige Komponenten neu zugekauft werden.
1.) Prozessor:
Als Herzstück soll der aktuelle Desktop-Bolide von Intel dienen, der seit dem Ende Juni 2014 erhältliche, übertaktbare Intel i7 Prozessor:
 Intel Core i7-4790K für 281,47€ Stand: 2014-07-17
Die offiziellen Specs von Intel kann man hier lesen. Das Teil ist für seine Zwecke zur Zeit zwar völliger Overkill, aber er soll ja ein paar Jahre reichen, außerdem spielt das Geld keine allzu große Rolle.
2.) Hauptplatine / Mainboard:
Es ist dann auch zwingend eine neue
Hauptplatine mit Intel Sockel 1150 fällig.
Zur weiteren Einschränkung empfehle ich für den Rechner Intels neuen Z97 Chipsatz (um den Rechenknecht auszureizen).
Hauptplatine mit Intel Sockel 1150 & Z97 Chipsatz
Damit er in eines alten Gehäuse passt, wird die Auswahl der Bauform weiter auf ATX eingeschränkt.
Hauptplatine mit Intel Sockel 1150 & Z97 Chipsatz & Bauform ATX
Bleiben noch 59 Platinen übrig, die günstigste ab 72,43€ Stand: 2014-07-17
Weitere Einschränkungen: HDMI 1.4 und mindestens 3 Bildschirme anschliessbar:
Hauptplatine mit Intel Sockel 1150 & Z97 Chipsatz & Bauform ATX & HDMI 1.4 & mind. 3 Schirme
Bleiben noch 45 Stück übrig ab 73,78€ bis 363,38€ Stand: 2014-07-17
Edit: 2014-07-23: Weiterer Filter wird hinzugefügt: Damit sich ein großer, hochauflösender UHDV / 4K / Ultra HD - Monitor / Fernseher anschließen lässt, wird ein DisplayPort 1.2 - Anschluss benötigt:
Hauptplatine mit Intel Sockel 1150 mit Formfaktor: ATX, Chipsatz: Z97, Grafikanschlüsse: HDMI 1.4/DisplayPort 1.2, Anzahl Grafikanschlüsse: ab 3x
Bleiben noch 14 Stück übrig im Bereich von 106,85€ bis 346,84€ Stand: 2014-07-23
3.) Speicher / RAM:
Als RAM empfehle ich 2 x 8 GB Riegel. Zwei Riegel, weil es sich um eine Prozessor / Mainboard Kombination handelt, die Dual-Channel fähig ist und man nur so den optimalen Speicherdurchsatz erreicht. Außerdem bleiben so noch zwei Speicherbänke (Steckplätze) frei und man kann später, falls nötig, mit weiteren 2 x 8 GB Riegeln das Board auf den Maximalausbau von 32GB aufrüsten.
Also los gehts mit der Suche nach den passenden Riegeln:
Speicher mit Einzelmodulgröße: 8GB findet 1132 Artikel Stand: 2014-07-21
Wir brauchen DDR3:
Speicher mit Typ: DDR3, Einzelmodulgröße: 8GB findet 806 Artikel Stand: 2014-07-21
Der Prozessor möchte einen Speichertakt ab 1600, mehr geht immer, bringt bloß nix bis kaum was für die Grafikeinheit.
Speicher mit Typ: DDR3, Einzelmodulgröße: 8GB, Speichertakt ab 1600MHz findet 715 Artikel Stand: 2014-07-21
Eigentlich kann man sich aus der Liste oben bedenkenlos die zwei Riegel aussuchen, aber ich hätte gerne anständige Qualität und optimale Performanz der Timings. Deshalb wird noch nach "CAS Latency (CL): 8" gefiltert. (Kleinerer Wert ist schneller)
Speicher mit Typ: DDR3, Einzelmodulgröße: 8GB, Speichertakt ab 1600MHz, CAS Latency (CL): 8 findet 18 Artikel Stand: 2014-07-21
Aus den Übriggebliebenen ziehe ich also diese zwei Riegel für 125,85 € Stand: 2014-07-23
Optimiert, um einen Arbeitsgang zu sparen, wird das Motherboard vollbestückt mit 4 x 8 GB Riegeln, die noch einen Tick schneller (CL): 7 sind (sich problemloser übertakten lassen) und nur etwas über einen Euro pro Gigabyte mehr kosten.  Ausserdem umgeht man mit einem Komplett-Set Kompatibilitätsprobleme beim nachträglichen Aufrüsten.
Also macht dieser RAM letztlich das Rennen. Preis am 2014-07-23: 287,41 €
4.) Speicher (nichtflüchtig), früher auch als Festplatte bekannt:
Hier kommt PCIe basierter Flash-Speicher zum Einsatz.
Als Filter dient hier die Mindestschreibgeschwindigkeit von 1500MB/s.
Unter den gefundenen gibt es eigentlich nur zwei, die sich in einem vernünftigen Preisbereich bewegen und eine davon, die Comay BladeDrive G24 240GB, PCIe 2.0 x8 ist momentan nicht lieferbar.
Es bleibt somit nur das Modell mit 240GB: Mushkin Scorpion Deluxe 240GB, PCIe 2.0 x8 für 384,-- € Stand: 2014-07-23
Und fast fertig ist die Laube!
Das Teil ist richtig schnell, im Desktopbereich zur Zeit fast Spitze und reicht für die nächsten Jahre ganz locker für sämtliche Bereiche aus.
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 2014-07-23
« Letzte Änderung: 23. Jul. 2014, 14:04:00 von Dieter »
Nethunter
weniger Speicher mehr Speed also bei 512gb wird ich SSM = Solid-State Module nehmen
Bauart intern:
Formfaktor: Formfaktor: M.2 2280
Bus-Typ: M.2 32Gb/s (PCIe 3.0 x4)
Kapazität 512GB
Datentransferrate Lesen: 2150 MBps
Datentransferrate Schreiben: 1500 MBps
4 KB Random Read 90000 IOPS
4 KB Random Write 70000 IOPS
http://www.checkpoint-gmbh.de/product_info.php?cPath=253_946_1209&products_id=27010 8)
Fazit
Da der Bus takt 32gb/s beträgt  kann man in einer Sec bis 8 Dvd´s von SSm zu SSm übertragen.
Nachtrag:
AMD SUPPORT SSM OHNE E45 CHIP also m2
http://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=4830_2~1035_Crucial#xf_top  :P :P :P
AMD BOARD MIT SSD CHIP UNTERSTÜTZUNG Msi a78m e45
http://ep.yimg.com/ay/directron/msi-a78m-e45-socket-fm2-micro-atx-motherboard-amd-a78-chipset-supports-amd-a-series-athlon-fm2-fm2-cpus-dual-ddr3-2133-sata-iii-raid-gigabit-lan-hdmi-vga-dvi-7-1ch-hd-audio-17.gif  :P :P :P
MEIN TIP: BIS MÄRZ 2016 WARTEN DANN SOLLTEN DIE PREISE RUNTER GEHEN
ps:Die Module sind noch sehr spezifisch SSM ist nicht gleich SSM.
Steckplätze/Chip´s mit E45 und m2 (der den msata ablöst) werden nicht für mit allen CPU´s oder Laptop´s Notebook´s funktionieren/kompatibel sein.
Der Hardware Guide auf http://www.tomshardware.de/ssd-roundup-bestenliste-benchmarks-review,testberichte-241653-9.html
So jetzt erstehe ich nix mehr  ;D ;D ;D ;D
Was ist was:
MSATA ist die inner Schnittstelle die den SSD Speicher mit dem Sata adapter verbindet und optinal auf den controler 3.0 gehört. (geht auch auf Sata 2.0 ist aber langsamer).
M.2  ist die neue Schnittstelle mit über 16 gb/s. Im vergleich hat mSata bis ca 6 gb/s und ist von 2009.
E45 scheint die Mainboard bezeichung zusein.
Fakt ist das Speicher und neuwertige Cpu´s benutzt werden sollen wie AMD FX2 und Speicher mit 2133 mhz 2,133ghz oder höher.
@Dieter
So Dieter deswegen kann der 1600 mhz ddr3 wohl genutzten werden aber ein Rechner für 3-5 jahre wird das nichts.
Bei Intel ist man auf ddr4.
Das ist ein NEUES BOARD MIT DDR4 UND PCI 3.0 und und und so weiter
Das System wird dann ca 800 - 1300€ kosten.
Warten bis DDR 4 kommt wenn überhaubt von mit AMD Chip´s set weil der INTEL ist doch schon raus.
DDR 3 ist ein alter HUT 5 Jahre alte Technik.
Deswegen kosten die Mainboard auch nur bis 120€
AUHA jetzt hab ich Kopfschmertzen  XDDDD
Mfg der Nethunter
« Letzte Änderung: 15. Okt. 2015, 16:23:11 von Nethunter »
Every day of my life I'm forced to add another name to the list of people who piss me off
Nethunter
Kauft auch erstmal nix neues die Wichtigest Sache also die Neue Cpu Syslake macht fehler und er Währ ebend rausgeschmissenes geld
